pinaster
第11楼2006/07/01
好像 不能够
zhs761128
第12楼2006/07/04
不能,只能认为在该温度范围内反应的程度可能大一点,但不能认为该温度点是反应最强的点,而且还要看具体条件
linhonglu
第13楼2006/07/04
给DSC曲线做导数,导数最大的点是反应最快的温度点,应该和TG曲线做导数的DTG概念一样吧
eric_li
第14楼2006/07/05
同意7楼的观点,最大峰处不能被认为是反应最快的点,而要看DSC曲线斜率的变化
refengxi
第15楼2006/07/27
不是的,放热最大的点不是反应最大的点,可用类似DTG的理论去求DSC曲线的一介微分曲线,在DDSC中可以反应出反应最大的点,一般情况下也可以求出DSC曲线的拐点可以近似认为是其反应最大点.
九易六
第16楼2006/07/29
偶也支持用求微分曲线的方法找最大反应点。另外:如果是熔融等没有出现失重的反应该怎么办?
baizhengwei
第17楼2006/08/01
应该不是反应速率最大的点,而是放热和吸热达到平衡的点。反应速率最大的点应该在峰顶稍前一点。反应速率最大最大时,放热量(或者吸热量)最大,超过样品向外界(或者从外界)放出(或者得到)的热量,故样品温度会继续升高(或者降低),放热和吸热达到平衡时,温度就不再升高(或者降低),就到了峰顶温度。
第18楼2006/08/01
因此15楼的观点是准确的。
liouzb
第19楼2008/06/03
不一定两者没有必然关系有关工业炸药的热分析研究已经充分证实对于炸药 峰温是主要是可燃剂分解形成的 但其热分解反应最激烈的时候是峰温过后 可燃剂燃烧生产的活性产物与氧化剂的反应
weecui
第20楼2010/02/19
做一阶微分,求得转化率随时间的关系,再一阶微分,就是转化速率与时间的关系,此时的峰值就是反应最快的点。
