hza123
第11楼2012/10/11
你可以多走几个程序升温循环,新柱子这样情况应该算正常。
zxt2012
第12楼2012/10/12
这图谱是老化时的图谱还是检测时的图谱呢? 在这你这老化程序有升也应该有降啊。 检测时随着温度的升高,其输出值必定会升高,不知你的初温与末温相差多大呢? 柱头安装不好可能会出现毛刺但不会出现那么严重的漂移的。
juegen
第13楼2012/10/13
第一新色谱柱必须老化好再进样。你的图是进样图?新色谱柱最好还是断开检测器老化,怕污染检测器,虽然说FID可以连检测器老化。升温过程会伴随柱流失,所以基线漂移应该是正常现象
boxxtjp
第14楼2012/10/15
我直接连接着检测器老化的,升温程序:40度---保持3分钟,5度/分钟-升至240度-保持30分钟。老化基线是30分钟之前基线很平稳,30分钟-70分钟基线是持上升趋势,70分钟-100分钟是持下降趋势的,这是是不是因为新色谱不稳定的缘故
helphelp123
第15楼2012/10/15
FID,程序升温,基线肯定会往上漂的,同意yilan的说法,因为会有柱流失,不可能是水平的,一般不影响分析,如果影响了也可以做柱补偿的
thz5688
第16楼2012/10/15
老化一般最好不接检测器,谁知道那天一不留神就污染了检测器
小五
第17楼2012/10/16
正常情况啊,呵呵,基线挺好的,或者你可以将终点温度降低一些。另外,新柱子第一次老化,不要接检测器,第二次可以接,但流量和温度都要设置的高些。
zlx6115
第18楼2012/10/23
柱流失,你将检测器端截掉1m再试试,没用只好换柱子了。
