fengxueyixiao
第22楼2012/10/16
今天我进行试验了,的确是需要提供加热的温度,电热板的数显温度是280度是,我用加热硫酸的方法,测得硫酸的温度才202度,以前我一般是按照数显的温度是210度那样做(实际样品溶液温度才168度),对紫菜消解不完全,我也加大了硫酸的量,加到了4ml,今天结果终于好些了,标准值是27±6mg/kg,今天测得23.76mg/kg,可以说是消解的比较完全了,以后再尝试一下其他的消解条件(温度,加酸量,混合酸的种类),看看效果如何。但是的确消解了好长时间,有6个小时了。
gxq1024
第24楼2012/10/17
恭喜啊,找到原因了,多些分享经验
wpl369
第25楼2012/10/17
开始硝酸量比较大的时候,温度上不去,等基本没有硝酸剩余硫酸或高氯酸时,温度才会上去
fengxueyixiao
第29楼2012/10/21
我现在做的一般是饲料,或者饲料原料中的砷,饲料矿物中的砷我也有做,不过一般用的都是国标方法,因为我们认可时用的方法就是国标方法。比如做膨润土,我的做法是称1g样品到100ml高型烧杯中,加入10ml6mol/L盐酸,盖上表面皿,在电炉上煮沸15秒钟,然后冷却,转移到50ml容量瓶中,加入5ml10%硫脲,静置2小时,取上清液测试。我没有做过土壤中的砷,你看看这个方法可行不?我觉得水浴的温度低了,你用煮沸的方法试试看。
