听雨轩
第11楼2012/10/10
我们这里不但实验室是密封的,办公室,还有车间全是封闭式的.有窗户也被安管部门的人贴了封条的.空调是中央空调,还不能自己控制.有时候开高了热得很,有时候开低了,冷得很呢.
水星
第12楼2012/10/10
你們有啥秘密東西,還把窗戶封上
yifan1117
第13楼2012/10/10
密闭没有换风设施吗?
q1206
第14楼2012/10/10
一般情况下,开窗户通风,容易导致室内灰尘积累。如果空气质量因为不开窗而变坏,可以试试空气净化,www.jusfor.com.cn
hzdbkj
第15楼2012/10/10
要看是做什么实验了,如果一般的检测项目都是可以非密封的
polymer
第16楼2012/10/10
严格说是要密闭的(准确地说,只是不开门和窗,实际上不是密闭的)。空调保证温湿度,通风保证换气。并且空内是有送新风的,所以室内空气是干净的。
依风1986
第17楼2012/10/10
当初这样设计的,的确不好
watertime
第18楼2012/10/10
密闭是为了防尘,看实验室设计要求了
oscar_2007
第19楼2012/10/10
实验室最好还是装个抽风设备。就空调是不行。不过空调的过滤网要经常拆下来洗洗。
ian.cheng
第20楼2012/10/10
会装小的排风扇
