yifan1117
第31楼2012/10/10
这个是真的还是假的?
realtiger
第32楼2012/10/10
不仅它,洗涤剂 洗衣液,也都有这个问题
asahi42
第33楼2012/10/10
终究会用回胰子皂角,返璞归真。。。但是这时候,胰子皂角也该是转基因的了吧。。。
watertime
第34楼2012/10/10
适度就好,没必要危言耸听,专家的话不可全信,要相信也要有权威文章发表,这样才经得起检验
houjjun
第35楼2012/10/10
以后只能是少吃东西少用东西了
oscar_2007
第36楼2012/10/10
我用洗洁精/肥皂洗手。现在还有没有安全的、?
意境
第37楼2012/10/10
没有被取代的事物就说明其有无可比拟的价值,肥皂应该就是其中之一,还是经过实践验证的产品好!
yu3226033
第38楼2012/10/10
大都数洗手液都含有一种叫表面活性剂的化学物质。这种物质能产生泡沫。也能导致皮肤水分丢失,使之变得干燥粗糙。洗手液也都有这个问题.
雾里看花168
第39楼2012/10/10
我认为,平时一般还是用清水的好!如果有其它的污染物那就必须借住清洁剂了!不管是啥?香皂、肥皂、还是洗手液,化学的东西一定就是双刃剑的
symmacros
第40楼2012/10/12
原来以为75%酒精的杀菌效果很好,怎么对某些真菌和细菌也不行呢?
