jiaodandan
第11楼2012/10/10
换过了,用的是依利特的长柱子,分析时间大大增加了啊,对已分离极性比较靠近的物质你有没有从流动相上做文章的经验啊?我试过三氟乙酸的,就离子对的还没试验过!
三人行
第12楼2012/10/11
三氟乙酸对改变分离度作用不大,调节流动相减少乙腈的比例应该是最有效的办法。pH值调节合理也会略微改善分离度。
第13楼2012/10/11
关键是它们几个的极性非常靠近的,今天用的是A的SBC18长柱子,还是没有得到改善,如果是你开发这个方法,你还会如何调整流动相?
第14楼2012/10/11
不知道保留时间各为多少?只能大体说一下,看有没有用。可以把有机相换成甲醇和乙腈混合液,如果比例合适会对分离度有改善。比例需要在试验中摸索。
第15楼2012/10/14
所有峰均在30min左右,分离度最差的是1.6最好的有2.8的样子,总分析时间80min,我再试试,如果实在没办法将它们的分离度再扩大点的话也只能这样了!
第16楼2012/10/15
如果所有峰均在30min左右,可以用等度洗脱啊,乙腈比例大约在40%左右,如果有机相换成甲醇和乙腈,可以适当加大比例,你可以试一试,看结果如何。
第17楼2012/10/15
等度65:35的话其中有一个峰跟主峰并在一起了,只有梯度才能分开这个峰,也就是这个峰在梯度时跟主峰分离度最差,大概在1.6的样子!我准备将已经换成甲醇试下,然后再用甲醇跟乙腈的混合相再试!最大比例是缓冲盐与有机相为8:2,试过9:1两相的互溶性差了!
第18楼2012/10/15
看试验结果再说吧。
zhaohua8011
第19楼2012/10/16
有关物质方法建立的确比较麻烦
第20楼2012/10/16
其中流动相的选择最麻烦。
