tangtang
第41楼2012/10/15
按照可能的要求来做吧。如果定量限没法做得更低,那么没有必要将限度定得太低,在足够安全的范围内,质量和成本是要妥协的。我们接触到的原料药,厂家内控标准可能是严于中国药典,比如限度0.5%的,厂家内控0.1%。但厂家注册标准是按中国药典的限度的。
第42楼2012/10/15
用一定浓度的对照品溶液来溶解样品。
影子
第43楼2012/10/15
谢谢糖糖,以前傻乎乎的没有人为加样,测出来没法计算,现在考虑加样测试
第44楼2012/10/15
含量特别低的,重复测定RSD可能30-40%都有的,没有意义。
