qingfengyanmo
第15楼2012/10/11
1/A 是面积的倒数作为权重,1/C是浓度的倒数作为权重;1/A^2及1/C^2 是分别以面积的平方的倒数和浓度的倒数平方作为权重;
当使用1/A^2及1/C^2作为加权因子时,其最低浓度点与真实值的相对误差明显比不使用加权及使用1/A及1/C与真实值的相对误差小,于此相对最高浓度点的相对误差较不使用加权及使用1/A及1/C的相对误差要大。
这两个参数可以在使用1/A^2及1/C^2做加权因子对高浓度点的准确性损失过多时可采取使用1/A及1/C作为加权因子。具体使用1/A^2及1/C^2或者1/A及 1/C,视具体情况而定。
《以加权最小二乘法建立生物分析标准曲线的若干问题》这篇文章讨论过权重因子的问题,可以参考下。
