watertime
第12楼2012/10/12
检测值位于临界线附近时
金月
第13楼2012/10/13
这个就比较圆满了。
听雨轩
第14楼2012/10/16
做方法确认的时候也需要
第15楼2012/10/18
我对这个问题的答案是:1.客户要求时2.测试值在标准限值附近时3.标准要求时4.CNAS要求时。
小谭谈谈
第16楼2015/02/11
GL07是这么说的:“检测实验室应有能力对每一项有数值要求的测量结果进行测量不确定度评估。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关、或在用户有要求时、或当不确定度影响到对规范限度的符合性时、当测试方法中有规定时和CNAS有要求时(如认可准则在特殊领域的应用说明中有规定),检测报告必须提供测量结果的不确定度。”
zal
第17楼2015/02/12
这个说法比较完整,并有出处,赞同
石头雨
第18楼2015/02/14
一般是客户要求、做质量控制数据分析或结果准确性偏离较高等情况下。
