独钓寒江雪
第21楼2012/10/10
管路里进空气了多排会氢气就好了
冰火女孩
第22楼2012/10/10
氮气有些漏气,其他的好着呢。
hz580228
第23楼2012/10/10
用流量计串入气路中测一下流量
第24楼2012/10/10
如果用氢气发生器马上就知道是否漏气,数显值有变化。
ddj119
第25楼2012/10/10
测氮气氢气空气比 一般是1:1:10,点火时可适当降低空气流速。
第26楼2012/10/10
我们是用氢气发生器,但没有漏气,但是就是氮气瓶品有点漏气,不知影响大不大?
yifan1117
第27楼2012/10/11
氮气应该影响不是太大的,要不就要考虑氢空比了。
nicexxh
第28楼2012/10/11
看看重新接的气体线路,有没有问题啊
