写了校正方程后,监测元素没有选择117Sn,161Dy,163Dy的检测,仪器也会自动测量这些干扰元素吗?
tuxlin(tuxlin) 发表:同质异位素的干扰简单一些,如114Sn对114Cd的干扰,由于114Sn与117Sn的比值是固定的,所以就可以通过测定117Sn来求出114Sn,从而扣除它对114Cd的干扰。
多原子离子的干扰就复杂一些,因为它们的产率随仪器的条件不同是变化的,所以就必须每次测定。如137BaO对153Eu的干扰,就要用一份含Ba较高、不含Eu的溶液来测定Ba的氧化物产率,从而确定它对Eu的干扰方程。
测定样品时肯定要监测117Sn,161Dy,163Dy等,要不然就没法来计算这些干扰的程度。PE的软件在Equation中写了校正方程方程后,就会自动测量这些干扰元素。
