童话仙子
第31楼2012/10/10
环境温度太低, 喷雾器无法正常工作。解决方法:让仪器在5℃以上使用。当温度低于5℃时, 低温高速气体将使水样无法雾化甚至凝结成小冰粒,无法从雾化室进入燃烧头,因而整个过程无法完成,样品自然进入不了仪器。
第32楼2012/10/10
无法吸入样品:查找原因是水封未封好。雾化室有根废液排放管与废液缸相连,为确保安全一般用水封的办法防止漏气。如果水封里的水漏掉,机器就会报错而停止吸入样品。解决的办法是将水封里的水重新加满封好。
qlmkk
第33楼2012/10/10
长时间没用,水封忘记加水了
意境
第34楼2012/10/10
直接进酒样,时间久了,由于酒的含糖量高,结果出现方形的峰,响应很差,怀疑雾化室被污染,用稀硝酸冲洗,好了。
会飞的猪猪
第35楼2012/10/10
哈哈,槽遇到过的是信号不稳定。解决办法:发现周围有强电磁场或高频干扰,关掉周围的干扰仪器后信号稳定了撒。
liuyanning
第36楼2012/10/10
火焰法遇到最大的就是雾化效率的问题,
水星
第37楼2012/10/10
不错,等回头把精彩回复收集到主贴里
冰火女孩
第38楼2012/10/10
这个话题真好.看了大家的工作中的问题及解决办法,对我们很有用处.
狼牛牛
第39楼2012/10/11
各位老师说的都很全面,没有补充的
第40楼2012/10/11
这些问题很多,专家可以说说如何维护的??
