cloud_hl
第11楼2006/11/03
若使用的是长寿命的衬垫,大概进四到五百个样左右就需要换了换衬垫时不需要停机,只要把柱温,进样口温降下来,关掉流量就可以.换好后先开流量后升温
viki
第12楼2006/11/13
10楼的:关GC不关MS.等进样口温度降到不烫手时就可以换隔垫和衬管了,原则上每进50个样换一次隔垫,每天换一次衬管与玻璃棉,我是指针对岛津
lslboy
第13楼2006/11/13
主要是调谐报告,安捷伦有自己的验收记录和要求,工程师完成,不需你多做
you_and_i
第14楼2006/11/14
当有漏气时,
phoenix_leo
第15楼2006/11/15
同样想了解,请哪位指点一下.
learner1999
第16楼2006/11/17
离子源是否脏了,可以通过调谐报告,或者质谱本底看出,也可以根据自己的经验,比如使用时间多长,所分析的样品是否“脏”,自己完全可以卸下清洗,但要注意安装顺序以及清洗时使用的试剂等工具。
NCC DHS
第17楼2006/11/17
首先,你要知道你买的隔垫的型号,上面应该有使用寿命.正常情况下是100针吧,不过更高级的可以到200下.
第18楼2006/11/17
补充:换隔垫不需要停机的,你需要把进样口的温度降下来以免烫伤.
lam0899005
第19楼2006/11/29
不会吧,那谁用得起啊???
shaoylc
第20楼2006/11/30
热电的是每周换一次,这当然是老外的做法,不过我估计国内没人这么做。我们样品不是很多的时候大概是两三个月换一次,没问题的。而且衬管可以洗干净后再用。当然这也是老外不会干的事。不过岛津的说是每天换也太狠了吧,想赚我们中国人多少钱啊。
