531
第33楼2012/10/24
最近也遇到GC/MS同样报错的问题,不过问题原因不一样,以下为保养经过供大家参考.
一.故障描述:
9.30日中秋节下午,由于国庆公司停电,打完前一天样品后准备下午花一小时去关机,结果样品打到一半 GC/MS进样器报警(和楼主相同):
二.维护经过:
类似情况以前有发生,更换进样瓶盖,垫高进样瓶位置;重运行ERROR,提示“进样瓶传感器不能初始化”,更换感应进样瓶黑色部件,用酒精擦拭进样瓶感应器;重运行依旧ERROR,提示“无效进样针型号”,难道我用“山寨”的进样针(都是澳大利亚生产、供应商说是PE针的原厂,不过便宜很多)也被它发现了?没可能啊,用了大半年都没报过错今天赶巧碰上了?
既然报错就更换PE的进样针吧;重运行仍然ERROR,提示“进样瓶传感器不能初始化”;又把固定感应瓶子黑色部件的两根弹簧拉了拉互换位置,重运行仍然ERROR。此时以前的方法都用遍了问题仍然没有解决,关键是都下午四点了,晚上还要去看嫦娥啊有木有!
没办法只有拆下进样器罩,用控制面板控制GC重复进样,观察发现进样时马达出现卡壳声,每次进样卡在废液瓶位置,随着进样次数增多卡壳现象越来越严重,我拆马达的心都有了:
再进样几针观察发现,每次在废液瓶位置进样器升降的时候,马达与面板传输线拉伸距离较长,初步分析认为:端子接口可能松动:
拔下传输线端子重新插紧,然后把传输线固定在如下图的位置,减轻对端子扯动,重运行OK!
运行了半个月后,10.22故障重现,传一张软件报错提示,报错信息经常不一样:
看来上次问题没有彻底解决,拆下进样器罩,仔细观察发现与端子连接的PIN针表面有黑黑的氧化层,用酒精和橡皮擦擦拭:
连接后重运行ERROR。端子与PIN脚连接过于松动,推出端子里金属弹片,质量还不错是镀金的,适当掰开后重新插入,使连接紧密,重运行OK!
重新固定后到现在进样100个样品左右,运行都OK!
三.维护总结
1.维护注意:进样口离操作台很近,维护时降低进样口温度至50℃,避免操作中烫伤:
2.后续需要更换新端子头,适当固定、延迟马达与面板之间连接线,减少对端子扯动。
------------------------------以上不足望大家指正,共同学习^_^------------------------------
