BAMBI
第11楼2012/10/11
尽量选择空压机启动压力大于使用时的压力,这样才能保证输出压力的恒定。比如:使用压力是0.4MP空压机启动压力为0.5MP此时输出压力可以恒定为0.4MP又如:使用压力在0.6MP空压机启动压力为0.5MP时,空压机0.5MP启动到最大压力的这个时间段输出压力是不稳定的。
yqjkrhl
第12楼2012/10/12
谢谢指教!
独钓寒江雪
第13楼2012/10/12
其实做这个高纯空气最好用
仪问
第14楼2012/10/13
怎样选择?一般要看厂方提供的什么参数?
symmacros
第15楼2012/10/14
这种空压机是达到某个压力就自动关空气泵,当低于某个压力就会自动开启,所以在不断启动和关。
第16楼2012/10/14
不是坏了,这种空压机就是这样运行的。
第17楼2012/10/14
如果有条件的话,购买恒压(平衡式)空压机,其压力输出是恒定不变的。
第18楼2012/10/14
可以找恒压输出的空压机的厂家帮你改造一下。
