谢谢这位老师!非常感谢,因为我们是药厂,检验都是要跟着药典走,药典上说的就是取1ML标准CD稀释1000,然后再在稀释液里取1ML
桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:1,液封作用,这样才能吸到进样的样品溶液。
2,废液管在水面之上是为了能顺利地排掉废液。假如浸到以下了就会发生排液不畅。
3,请上图,看管子的走向就可以判断出有什么用了。
4,你直接代入是不对的,请详细看一下标准加入法的计算方式你就知道了。正确算法应该是0.003250/0.000335=9.7015。
另外,火焰法做镉这浓度太低了。建议用0、0.1、0.2、0.5pmm。用标准加入法也是要添加到这范围才比较准。
