qxie
第11楼2012/10/11
哦.这个叫真空补偿啊.为啥这个叫真空补偿呢?我这里是配置正确的.如果不选outlet----选vaccum的话,那就不是实际值了.
symmacros
第12楼2012/10/11
截张图看看是怎样显示负压的?
第13楼2012/10/11
这个负压是7890AGC面板上显示的。现在仪器是别人在用。不是这根柱子。。
第14楼2012/10/12
问过工程师了.这个条件下设置,压力就是负值.估计客户那里有问题.
第15楼2012/10/12
为什么压力是负值?如果是负值,机器能正常使用吗?不知道工程师讲了没有?
第16楼2012/10/12
软件计算出来的.我想是软件模拟柱子参数和流量和柱温计算出来的.是负值的话,仪器会提示出错.应该不能正常使用.
第17楼2012/10/12
那就是说0.32mm的柱子不能使用了?
第18楼2012/10/13
不是的.是低于某个流速(某个温度下)不能用.就比如说0.9ml/min, 在柱温200度时候是能用的,在40度柱温是不能用的。
wangyong1982031
第19楼2012/10/23
0.32的柱子流量用0.9mL/min小了,所以会成负压。用1.5ml/min,在分子涡轮泵下应该真空没问题
第20楼2012/10/23
还是,不是很明白。
