makewave0521
第21楼2012/10/12
你这仪器不是显示问题,有板子坏了。可能是大电源,也可能是气路板或者386板。
依风1986
第22楼2012/10/12
问题严重吗?
第23楼2012/10/12
具体解释下什么情况?
339631332
第24楼2012/10/12
不懂,可能只是偶然出现的故障吧。不过,你的仪器软件上有氩气过滤时间挺好的,我使用的是PE,都不知道氩气过滤器什么时候失效。
第25楼2012/10/12
仪器坏的时候就要检查检查了,哈哈
第26楼2012/11/06
比较严重的问题。
第27楼2012/11/06
从国庆到现在一直在测样,仪器一切正常!问题严重?
miantiao111
第28楼2012/11/07
可以用五六千个小时吧,换个滤网照样用,不改时间也能用,我用的710
砂锅粥
第29楼2012/11/07
我们的710已经超了n多了,照样用。
第30楼2012/11/07
滤网找厂家?
