hiei
第11楼2012/10/27
测定砷是需要加入还原剂,做好是放置20分钟个以上,同时最好保证标准溶液和样品的处理时间一致。
fengxueyixiao
第12楼2012/10/27
呵呵,我理解错了,我的样品消解液一般都放置半小时以上的。
第13楼2012/10/27
这个的确很重要,我也觉得保证标准溶液和样品的处理时间一致是比较好的,处理好样品后,马上就配制标准溶液。
二舅
第14楼2015/12/29
一般加硫脲-抗坏血酸后放半小时再上机,若浓度超出线性范围若干倍后结果是偏低较多的,所以与稀释后算出来的结果不成倍数。
wangjunyu
第1楼2015/12/29
超过标准曲线,换算的浓度也就不一定非常准确。
zhangfang
第15楼2016/01/05
最好当天 特殊原因的放置冰箱4摄氏度保存不要超过3天
