hebe19841217
第21楼2012/12/18
我觉得只要是大型仪器就必须配UPS,普通的液相、气相都最好是配,更别提液质这样的了,谁也不能保证电压是不是会一直稳定下去,最要命的是停电,弄不好仪器就坏了,不能心存侥幸哦,省了UPS的钱弄不好得不偿失,不划算,所以,建议楼主一定要配。
DeeperBlue
第22楼2012/12/18
我们气相、液相、气质、液质、电脑全部接UPS,电池足够供8小时。仪器、数据都需要保护。仪器只要精心维护,绝对值得。UPS也要注意维护,特别是电池。我们坚持每3个月放一次电,放到剩25%左右,八年了,电池都没换过。你说值不值?
检验学生001
第23楼2012/12/18
可以弄一个机房,再拉专线,这样就能满足整个实验室的仪器了。
hujiangtao
第24楼2012/12/24
只要不是经常断电问题不大
muwensj
第25楼2012/12/26
我是个新手,我们使用的泵是爱德华的,每周需要将气镇阀打开一次,如果没有UPS,在打开它的情况下没有电,那质谱就毁掉了。工程师说的,所以还是配吧。
mslab12
第26楼2013/01/03
如果真如你说的 电压稳定,零地电压很小, 基本不断电,可以不适应;偶尔一次停电还是可以的,但是买一个算保险点;话说回来了,质谱都买了,还差那几个钱,买一个是很好的,是在没有,也罢了。死不了人的。
UPS电源解决方案
第27楼2013/03/08
今天去农业部某饲料中心的实验室去帮人家老师换了一只开关,由于开关电流小了,造成了开关跳闸,悲剧就这么发生了,安捷伦的液质(6520)电源板烧坏了,换一块电源板1万块(还不包括维修费,由于老师和工程师比较熟,所以免掉了维修费)
