钓钓乐
第18楼2016/07/21
中崂1108A-F型重金属氟化物采样器
执行标准:
JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》
HJ/T 374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》
HJ 480-2009《环境空气氟化物的测定-滤膜采样氟离子选择电极法》
HJ 691-2014《环境空气半挥发性有机物采样技术导则》
HJ 647-2013《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》
产品概述:
本仪器主要应用于滤膜采样氟离子选择电极法采集大气中总悬浮颗粒(TSP)中氟化物含量的监测。选配吸附罐可用于采集多环芳烃类、有机农药类、氯代苯类、喹啉类、多氯联苯类等半挥发性有机物(SVOC)的采样。亦可用于大气中重金属的采样。
产品特点:
★ 体积小、重量轻、便携移动式采样;
★ 高负压采样泵,最大空载流量170L/min。
★ 超高负载能力:额定流量为100L/min时,可克服35kPa阻力;
★ 仪器具有实时时钟,关机后日期和时间不丢失;
★ 仪器可自动测量计前压力、计前温度、大气压、差压等参数,自动计算标况体积;
★ 自动保存采样信息,采样状态下,仪器每五分钟记录存储一次瞬时采样数据,可通过USB导出查询数据,选配红外打印机可无线打印采样数据;
★ 具有过载保护功能,采样流量在60秒内仍未达到设定流量的90%,自动停机保护;
★ 采样过程中停电,来电自动恢复采样,采样数据自动记忆;
★ 可设置定时采样,间隔等多次采样;
★ 更换不同切割器,可用来采集TSP/PM10/PM5/PM2.5等颗粒物;
★ 主机亦可用于氟化物和重金属采样,一机多用。
技术参数
主要参数 参数范围 分辨率 准确度
采样流量 (60~140)L/min 0.1L/min 优于?2%
采样时间 1min~9999min 1min 优于?0.2%
采样间隔 1min~9999min 1min 优于?0.2%
采样次数 (1~99)次 - -
计前温度 (-30~90)℃ 0.1℃ 优于?2℃
计前压力 (-35~0)kPa 0.1kPa 优于?2.5%
大气压 (60~130)kPa 0.1kPa 优于?2.5%
PUF (选配) 聚醚型,密度(22~25)mg/cm?
XAD-2大孔树脂(选配) (20~60)目,具有较强吸附能力
玻璃采样筒(选配) 进口硼硅玻璃制成
仪器噪声 ≤65dB
外形尺寸 (280?155?230)mm
整机重量 15kg
工作电源 AC220V,50Hz
