crystaljimi
第12楼2012/10/11
谢谢大家的关心,问题已经解决了~重新连接Remote线,再按Reset键,接着打开电脑,成功了!一定要再按Reset键,不然还是没有反应的。电脑系统是Wins2000,应该是那种粗的网线~不是特别清楚是不是电缆。。。
everlastingz
第13楼2012/10/15
请问Remote线是哪条线
zhao1hao2985
第14楼2012/10/15
年纪太大了。情况不好说啊。要不是质谱的采集数据硬件坏了,比如灯丝,离子源,四级杆出问题了,就是数据传输系统坏了。但是你还能控制设备总感觉不应该是数据系统坏了。以前我也出过类似的现象,不过不是安捷伦的设备。不是线路板坏了,就是灯丝烧了,要么就是离子源安装时没安装好我觉得这可能性大点。
fwonder
第15楼2012/10/16
仪器和PC的连接线,一条是网线,还一条com接口的。估计说的remote是com接口的线,不然就直接说网线了
symmacros
第16楼2012/10/16
是一根多股电缆线,一般连接GC和MS的remote口,有时候连接进样器,不和电脑连接的。
jiangwibo
第17楼2012/10/17
质谱和GC相连传信号的那条线没接好,我们之前新装机的时候也出现过这个问题,工程师忘了装后面那根通信线了。
阿松
第18楼2012/10/17
重启仪器,可能是通讯问题。
