果然专业啊!
以前实验中,有人就是把同一个样品测5次就算平行性验证了,一直觉得不规范,这下彻底清楚了~
菜头(laohutushen) 发表:要看你是验证方法的平行性还是仪器的平行性。
如果是方法的平行性,就要从前处理开始,平行处理5-9份样品,一般取奇数。
如果是仪器的平行性,就一个瓶子连续进样就可以了。
对RSD值应该是越小越好,对方法平行性来说,一般5%以内肯定要的。仪器的平行性,最好是做到3%以内。如果能做到1%以内,那是更好。
在验证方法平行性是,如果担心仪器进样有偏差,可以一个样品重复进样2-3次,取平均值作为单个样品的数值。
