hnteng
第17楼2012/11/16
超声肯定会损坏的。凡是砂芯不可超声。
用乙腈泡是可以的,用甲醇也行。反正水膜用有机溶剂都可溶解。泡完后,慢慢用水洗掉。
还有一个办法:用酸洗液泡(铬酸加浓硫酸,生物实验中常用的),一般泡24小时就足够了,全给氧化分解了,用水洗就可以洗干净了。
要避免用错膜,方法很简单:在过膜之前,将有机溶剂少许滴到膜上,如果膜溶解,则说明膜为水膜,如果膜无明显变化,则为有机膜。 有机膜与水膜单纯从外观上是较难区分的。我仔细观察过,水膜相对粗糙一些,有机膜相对平滑、细腻一些,但不足为据,还是用有机试剂滴一下保险。
