lww1223
第11楼2012/11/06
老师好:上次评审时的老师真的问了,我是这样解释的:国标的检测低检是5mg/kg,而我做了一个空白样品的3mg/kg的加标回收率还不错,说明我的仪器及测定能保证达到国标的要求。
马克思的战友
第12楼2012/11/06
当然,你用其它的质量控制办法能够保证你的数据准确度,老师也会算了。
生于八零年代
第13楼2012/12/02
单点校正的,也做过多点的曲线,和单点的吻合得很好。一般至少要求R=0.995.
tianqi20
第14楼2012/12/07
请问 您是怎么做的仪器检出限?你所说的3mg/kg的加标回收是怎么操作的?我也想看看我们的仪器检出限,看看能不能达到要求~求指导~
第15楼2012/12/12
就是取标准样(取3ug/ml的标样1ml)作为样品,参照国标的样品测定,将测定值与理论值(3mg/kg)进行比较,得到回收率。在扣除空白的情况下大部分物质的回收率能大于70%以上,以此认为我的仪器检出限没有问题。
第16楼2012/12/13
您是指:标准品根据国标的处理程序处理一遍之后,上机测试的所得结果还是直接将标准品上机?
西北风
第17楼2012/12/14
日常检测的多种成分同时分析,只能算是快速筛选方法,如果准确定量,则需要能分离开成分的单标或多见都行(必须是基质标准)。
第18楼2012/12/17
直接标准品上机测定值就是理化值;标准品按国标处理后上机测定值就是测定值。
