夕阳
第11楼2012/10/12
(1)灯不能点亮(刨除灯电路的原因)(2)静态下的基线漂移且噪声加大。(3)灯内的辉光闪烁不止。(4)灯内电极间有弧光出现。(5)如果仪器有阴极灯发射谱线检查功能,会发现灯光谱不光滑,有毛刺,甚至产生平头峰。
第12楼2012/10/13
版主请便!
qianguiyun1
第13楼2012/10/13
我们的仪器有自检功能,如果灯坏了会提示。
huangjujian
第14楼2012/10/15
这个跟日光灯有点像,发光闪烁光度不稳定,甚至直接不亮了,出现负高压。
狼牛牛
第15楼2012/10/15
我遇到过一只灯 当时新买的 我用在石墨炉原子吸收上面 只要自动增益 灯就会开始闪烁 根本没法用 我用在火焰AA上面又一切正常 郁闷!!!
莫名其妙
第16楼2012/10/23
负高压是什么,在哪可以看见?
wangjunyu
第17楼2012/10/24
预热时间 数据波动大 负高压增大
