  • wxd54810770
    第11楼2012/10/14
    可以做XRD,或者扫描电镜-能谱分析,根据元素结果结合红外谱图推测
    ellen_li(ellen_li) 发表:我没有做TG,但用显微镜肯定样品是混合物,主要是几种无机粉体的混和,怀疑含有有机添加剂,我请别人帮忙做IR,是想定性确定这个样品含有什么有机物。但没有帮我做图谱比对分析。
    如果我用已确定的无机物的IR图谱,对比我的IR分析结果,是否能用叠加和排除法,分析出未知的有机物?
  • ellen_li
    第12楼2012/10/15
    谢谢你推荐的方法,只是做这些分析,要花不少钱,要等领导批准。我有化学分析的成分结果,是否能等同能谱分析的作用?
    主要元素氧化物含量依次是Al2O3 60.73%,TiO2 17.69%,SiO2 13.04%, MgO 1.35%,Na2O 0.28%, CaO 0.24%, K2O 0.19%, Fe2O3 0.12%, 另外灼减1.50%。所以我还推测含有钛白粉,滑石粉和粘土类物质,而且这些粉体颗粒都很细。
    wxd54810770(wxd54810770) 发表:可以做XRD,或者扫描电镜-能谱分析,根据元素结果结合红外谱图推测
  • wxd54810770
    第13楼2012/10/15
    估计没有滑石粉,有条件还是做XRD验证
  • 该帖子已被版主-tangtang加5积分,加2经验;加分理由:感谢wxd54810770应助。
  • ellen_li
    第14楼2012/10/16
    wxd54810770,你的回复对我很有帮助,非常感谢!
    最下面两个图是Hydrolyzed Silica和Sulphate Lithium Monohydrate吗?
  • wxd54810770
    第15楼2012/10/16
    是的
    HYDROLYZED SILICA (Cab-O-Sil)
    ##NAMES=dioxosilane ##CAS REGISTRY NO=7631-86-9 ##MOLFORM=O2 Si $$ 99+% PURE ##SPECTROMETER/DATA SYSTEM=Not specified, most likely a grating spectrometer. ##STATE=SOLID (0.5 mg / 300 mg CsI PELLET) ##SAMPLING PROCEDURE=TRANSMISSION ##DATA PROCESSING=DIGITIZED BY NIST FROM HARD COPY (FROM TWO SEGMENTS)
    SULPHATE; LITHIUM; MONOHYDRATE
    Molecular Formula: Li2SO4*H2O
    Composition:
    Color: colorless
    Occurence:
    Comment: soluble in H2O
    ellen_li(ellen_li) 发表:wxd54810770,你的回复对我很有帮助,非常感谢!
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助。
  • tangtang
    第16楼2012/10/16
    红外对混合物的分析是个难题。
  • zengzhengce163
    第17楼2012/10/26
    红外对无机物,混合物的定性很难
    ellen_li(ellen_li) 发表:[主要元素氧化物含量依次是Al2O3 60.73%,TiO2 17.69%,SiO2 13.04%, MgO 1.35%,Na2O 0.28%, CaO 0.24%, K2O 0.19%, Fe2O3 0.12%, 另外灼减1.50%。所以我还推测含有钛白粉,滑石粉和粘土类物质,而且这些粉体颗粒都很细。
