沧海青城
第21楼2012/12/30
我就是用钻夹头自制的啊,用起来也方便
云☆飘☆逸
第22楼2013/01/05
期间核查很难的啊
第23楼2013/01/06
这倒不是,是标定器没用过
第24楼2013/01/06
直接一卡就能看出来?
第25楼2013/01/06
一般常规试验的话,都是用卡尺,连引伸计都不用,除非牵扯屈服强度的
BOOM413
第26楼2013/02/23
对于位移精度千分之二的试验机,可以找拉断的试样,将引伸计固定在断样上,通过位移,大概看一下精度,需要准确的精度误差,还是要用引伸计标定仪,深圳速锐达新出一款,用着不错.
第27楼2013/02/23
既然推荐,那就讲一下技术指标呗
第28楼2013/02/23
百度"深圳速锐达"
tangtang
第29楼2013/02/23
只是简单判断一下的话,测几个常测的样品即可。
第30楼2013/02/24
因为样品是一次性的,所以这个方法不行啊
