随风非舞
第11楼2012/10/16
哦,那有没有什么不好的影响呢?正好大家学习一下了,没有狭缝的话有时候不注意会不会进光太大了,影响CCD的使用寿命
dahua1981
第12楼2012/10/17
真的可以没有夹缝吗
第13楼2012/10/17
楼主这么说的应该就是可以的,没有狭缝的话有些参数可能没办法保证的,可能只能靠光纤了限制了。用错光纤的后有时候怕进光量会太大了
happy爱米粒
第14楼2012/10/17
这个,有应用实例吗?
yu3226033
第15楼2012/10/17
这没问题.
第16楼2012/10/18
上几个分享一下
第17楼2012/10/18
USB2000的没试过了,我们公司另外的光谱仪上测试出来的话,用单模光纤时光谱的细节表现上更好,用多模光纤的话很多细节表现不出来了
第18楼2012/10/18
随风老师,单模和多模有什么区别呢?
第19楼2012/10/18
最简单的话就是单模光纤的通光孔径一般只有多模的是十几分之一甚至更小了,不过单模光纤输出的光斑的模式比多模光纤的要好很多
holy001
第20楼2012/10/18
以光纤的芯经作为狭缝,存在上述影响光谱分辨率的问题,即与光纤芯经大小有关。另外可能出现的问题是,光纤安装时中心变化,可能影响光谱准确度,量级很小。光纤轴向位置与狭缝位置差别,也可能影响分辨率。
