dahua1981
第51楼2012/11/01
东北人吧
第52楼2012/11/01
肯定是有的可以百度一下啊
savedown
第53楼2012/11/02
测量很暗的光,狭缝放到非常宽,有时候有没有狭缝意义就不大了,有极少的用户采用这种方式。不用狭缝,直接用光纤入射,也是可以用的,但是光纤入射的偶然性大大地大于通过狭缝入射,如果不用考虑分辨率、测量的重复性,只考虑光自身的特性,就可以。毕竟QE的卖点也是弱光和极高信噪比,在分辨率等其他方面不占优,所以出现极端用户的情况也主要是在QE系列上。
随风非舞
第54楼2012/11/02
确实QE系列的信噪比很好
happyalife
第55楼2012/11/02
我估计是湖南人,嘿嘿
第56楼2012/11/02
专家说的好啊,如果光线较弱,噪音较多就用QE分析,如果一般的就用HR或者USB系列就好
第57楼2012/11/02
请教专家,HR和USB系列主用应用的不同点在哪呢,谢谢
第58楼2012/11/02
如果不用狭缝,只用光纤就没法分析了啊
第59楼2012/11/03
专家好久没有露面了
第60楼2012/11/03
[div]原文由 随风非舞(sfolt) 发表:确实QE系列的信噪比很好[/div]用户最有发言权啊
