阿宝
第11楼2012/10/12
如果水溶性不好,酸碱溶解性也不好 不挥发性的有机溶剂也可以,比如dmso 啥的但是平衡温度别太高,避免溶剂峰干扰目标物
三人行
第12楼2012/10/12
我总认为用纯有机溶剂不大好,我们一般先用一定体积的有机溶剂(如DMF)先溶解,然后再用同体积的水稀释。
第13楼2012/10/12
用水稀释 没问题啊不过空白也要用相同的 配比来做不知道稀释 会不会导致 样品析出 或者 浑浊
第14楼2012/10/12
必须做实验,析出也没关系,只要在顶空瓶预热温度溶解就可以。
wazcq
第15楼2012/10/12
不溶于水的用DMF,DMSO或它们的水溶液
第16楼2012/10/12
如果是检测DMF、DMSO残留,那该用什么溶剂呢?
Doraemon
第17楼2013/12/14
可以选择低沸点的溶剂。或者DMI
第18楼2013/12/14
检测DMF,用水为溶剂,顶空进样效果如何?
第19楼2013/12/15
DMF极易溶于水,沸点又高,效果你觉得呢
第20楼2013/12/15
这个倒没试过。估计灵敏度很低,DMF沸点152.8℃,相比水的沸高较多,水作溶剂,顶空加热温度一般要低于85℃,此温度下DMF的蒸汽压很低,且DMF在水中的溶解度很大,顶空气体中的DMF分配系数很小。DMF的检查我都用直接进样
