  • tyying1234
    第11楼2012/10/26
    别人测试的都很正常
    yinapple(yinapple) 发表:是不是你的仪器本身有问题呀 ?
  • tyying1234
    第12楼2012/10/26
    你是说载流的酸度,还是我所配置的标准溶液的酸度
    happy爱米粒(xgy2005) 发表:我觉得很可能是酸度的问题,这么大的强度差异很少见
  • gxq1024
    第13楼2012/10/26
    想提醒一下的是,新买的玻璃容量瓶,装载流,要现配先用,不用时要用酸泡着。另外还有些玻璃容器在制造的时候会添加一些成分,据说会有影响,一般的玻璃器皿应该不会。
    tyying1234(tyying1234) 发表:不是新配的,载流盐酸一般用几天,配一次用3天。储存载流的是专门盛放载流的容量瓶,配制1000ml用3天。
  • gxq1024
    第14楼2012/10/26
    测镉,无论是载流酸度,还是标准溶液酸度,还是样品酸度,都要严格控制,多数情况,酸度不对,会影响氢化,会测不出来
    tyying1234(tyying1234) 发表:你是说载流的酸度,还是我所配置的标准溶液的酸度
  • gxq1024
    第15楼2012/10/26
    别人测都很正常?也是测镉?那就就问问人家呗,看哪些细节上不一样,造成这种情况
    tyying1234(tyying1234) 发表:别人测试的都很正常
  • happy爱米粒
    第16楼2012/10/26
    两者都有,可以分别优化
  • hcs140
    第17楼2012/11/02
    你有用信号增强剂吗?哪一家的?
