19890032long
第11楼2012/10/19
这两种方法的结果去多大的区别啊?盐酸浸提后剩余的固体怎么滤去?谢谢!
第12楼2012/10/19
这个是测无机砷的吧。国标上有。总砷不行吧
lingyi509
第13楼2012/10/19
对,说明书上是要求8~10mL,你可以多加点硝酸。赶酸温度适合,一般4个小时可以搞定。
envirend
第14楼2012/10/19
这两种方法进行比对;微波消解我在ICP-MS上分析过,结果没有问题;至于盐酸浸提后剩余的固体,不用关心它,可以定容摇匀后取上清液。
第15楼2012/10/19
也许盐酸直接浸提就行,这个我是根据土壤砷的处理方法类推出来的,不属于国标。
