blueman_lb
第21楼2012/10/21
点不着火的主要原因可能是氩气的纯度不够,一般是管路有露气,特别是集中供气的实验室,由于供气管路长,容易泄露。
azuminws
第22楼2012/10/22
热电x2遇到很多次点火不成功,是因为矩管和雾室之间的连接管漏气。采样锥没有安装好也导致点火不成功
envirend
第23楼2012/10/23
你是指采样锥的垫片没有安装好吧?
bensezuoren
第24楼2012/10/25
说说我的经历吧,因为机子比较老,刚开始做经常会点不着火1 由于矩管位置没有安装好造成漏气;2 由于清洗截取锥和采样锥拆卸的时候没有安装好造成漏气;3采样锥下面的密封垫长时间使用老化造成漏气4由于循环水泵压力不够,循环水管路老化,接头损坏或者循环水长期不换水,管路内堵塞等原因造成流速过低; 5 由于做HPLC-ICP-MS,泵速过低,造成雾化室积水,直接会熄火;6 排风不开,也点不着火。7好像还有一个功率调节过大,也会熄火。.基本上都是这些问题。
第25楼2012/10/29
目前1/2安装基本有固定位置,不存在经验,基本没有问题;至于其他,或多或少还真是存在的。
timstoicpms
第26楼2012/10/29
嗯,对的,要慢慢调节RF Matching,让反射功率(Reflected Power)小于5W。调节过快,就会熄火。RF Matching 调节好,通常数个月不用再管它。
nphfm2009
第27楼2012/11/01
“切割头封”到底是指哪个东西啊,我怎么都不知道具体是指哪个部位,我用的是ICP-MS安捷伦7700 x的机子,是否可以发个图片共享下
第28楼2012/11/01
他说的是 PE Optima 7300型 ICP-OES 的尾焰切割(见下图)ICP-MS上没有这个东西
第29楼2012/11/01
谢谢你的解答
wowosg
第30楼2012/11/01
采样锥的垫片没放好为什么会导致点火失败呢?用热电工程师总结的,两点,气和功率,气主要包括氩气不纯 漏气。 而功率则主要是由于RF发生器、匹配箱或者线圈或者xyz板等导致功率加不到氩气上,所以就点不着火,工程师还提到第三个原因,连锁导致点火失败
