jam123456
第13楼2012/11/27
1.检测过Au,Pt首饰
2.X荧光方法测含量
可要求XRF厂家用FP法代用家制作曲线,再用(GBW02751~02779沈阳冶炼厂)标样校正.
FP法好处可以同时估计渗假分辨次品的其他元素含量.
测99.9%首饰样可准至0.1%
如果测18K以上不懂能谱,文职新手也不会出什麽大错.
2.1. 传统Linear曲线方法,只可以测标样自身的基体元素.
渗假的其他元素含量无法计算,要看谱峰(要懂能谱KaKbLaLb)分辨次品.
测99.9%首饰样可准至0.05%
(强加标样自身没有的其他渗假元素,会使Au,Pt结果不准确不稳定.)
3. 表面测试!!!只下保证表面厚度1~2um(micron)=0.002mm.
如果包金超过2um,入面的渗假金属没法测出!!!
内部生产分辨次品,或信心的供应商,QC可以应付.
测75%首饰样可准至0.1%~3%(视补口成份及表面电镀)
4. 详细可参考GB/T18043-2008国标!
国际公认XRF只有1%的确定能力.
如果要权威的结果,用化验GB/T9288-2008方可作准.
5.以下抄录楼上大人
采取什么方法检验,取决于送检目的。如果不想破坏样品丶精度要求不高,X荧光是首选,低成本丶高效率;如果要“锱铢必较”,就只能进行破坏性经验,成本高丶效率低。
