syn_mkt
第11楼2012/12/17
总流量: 分流出口 + 检测器出口+ 隔垫吹扫 (注意去掉检测器的辅助气流量)柱流量:检测器出口 (注意去掉检测器的辅助气流量)总流量 / 柱流量 即为分流比以上流量均需以流量计测量 (皂膜流量计,电子流量计均可,各种品牌均可; 皂膜流量计无法精确涵盖环境因素造成的误差,不过一般也不差这一点点啦)
小五
第12楼2012/12/17
LS说的很具体啊,请问下 分流比流量不是 分流口出口/柱流量 ??隔垫吹扫的流量 有单独一个出口撒
第13楼2012/12/17
嗯 其实分流出口比柱流量也是一种算法,这个要看具体的定义方式了,印象中ASTM是以总流量为基准的,楼上的感兴趣可以具体去查一下。另外,隔垫吹扫有单独出口,在7890上也是可以单独设定流量大小和开关的。 6890上应该是定在3 ml 左右,不可调节。
