马克思的战友
第11楼2012/10/16
做空白干嘛加目标化合物???加了不就增大了空白吗,多减了数据,偏低。
fwonder
第12楼2012/10/16
标准加入法,加入的量和目标物含量越接近含量就越准确,那么你加入的量跨度很大吗,小浓度加入都当空白使用了?标准加入法应该是在知道目标物大概含量的情况下使用的
qingyu906
第13楼2012/10/19
我估算的样品含量是几十个ppb,然后根据样品体积依次用微量注射器往样品中加标样,加标浓度0-100ppb。如果重复性好,不用内标行吗?用微量进样器是不是不准?
第14楼2012/10/19
估算的是几十个ppb,加标量是0-100ppb。外标法用含及少量的高纯样品当空白是因为实在找不到空白溶液。
安平
第15楼2012/10/19
如果差别很大,还要考虑样品问题。
第16楼2012/10/19
原来发展的这种标准加入法好像是在气相里面使用的方法,为了准确定性,现在都用气质检测了,定性的问题已经不是最主要的因素,重复性好直接用外标法很好啊
