依风1986
第11楼2012/10/16
学习学习了
reagentlife
第12楼2012/10/16
好久不做实验,都快搞不清楚了。。。论坛里可以学到很多、分享到很多啊
第13楼2012/10/16
酸可以这样理解,那我们平时配置流动相缓冲溶液,比如0.1%三氟乙酸的乙腈溶液,这个0.1%是w/w,还是w/v或者是v/v?
nanoha
第14楼2012/10/18
一般化学上说的40%氢氧化钠应该就是指的质量分数,特殊要求应该会有注明
melt06
第15楼2012/10/18
一般认为是质量比 40g氢氧化钠+60g水
第16楼2012/10/19
就是这样才纠结,有的供货商是写了是哪种浓度的,有的没有写,所以就难于选择产品了。
qintangsu
第17楼2012/10/19
这种还是要跟客户或者是供应商确定一下比较好
mingmingtong
第18楼2012/10/19
40%一般是40g到100ml水中
第19楼2012/10/24
我们之前都没有在乎这个浓度会有这么多表达方式,后来了解到通常所说的稀硝酸、稀盐酸、稀硫酸的质量分数均在10+/-0.5%。0.1%甲酸应该是质量分数,0.1%甲酸:乙腈=50:50这个应该是体积百分比v/v。
xkcpu
第20楼2012/10/27
W/V ,中国药典凡例中有要求
