纯度计算只是对峰的专属性做参考,仅为参考,如果两个物质紫外谱图相近,而这样的物质往往在色谱上的保留行为也相近,纯度计算不一定能发现
如果你做合成质量控制,950足够,如果你是做申报资料,最好大于980,
阈值指定一般根据噪声来,当谱图复杂的时候可适当放开,如梯度等情况
三人行(jncxyy2012) 发表:纯度因子
纯度因子提供某峰纯度的数字值。
• 如果峰被认为是纯的,纯度因子即为所有在阈值内 的光谱的平均值。
• 如果峰被认为是不纯的,纯度因子即为所有超过 阈值的光谱的平均值。
不论哪种情况,用于计算纯度因子的光谱个数和计算的依据都是特定的。
阈值
对于计算得到的阈值,使用那些用于计算纯度因子的所有光谱的平均值。对于一
个用户自定阈值,其值由你自行设定,在纯度选项内设。
这个纯度选项范围是多少?
