智慧的弟弟
第47楼2012/10/18
需要6个嗅辨员和1个判定师,应该是三点比较式臭袋法的方式
这个仪器只有两个闻的,难道三点简化成两点?
所以我觉得应该是一种台式的气味计。我上图猜是气相色谱-嗅觉计联用仪,看来是猜错了,因为GC-O只有一个闻嗅通道
气味计法是在20世纪50年代后期开发,可用于现场测量环境空气中臭气的浓度(阈值)。 气味计(scentometer)是一个手持仪器,呈矩形,带有两个出气孔及许多臭气进气孔。另有两个装活性炭的腔室与空气进气孔相通。使用时两个出气孔与嗅辨员的鼻孔相连,最初臭气进气孔是关闭的,吸气时空气被活性炭过滤而除臭,成为无臭空气,也相当于一个空白测定。开始测定,打开最少的臭气进气孔,臭气和无臭空气混合让嗅辨员辨别。然后逐渐增加臭气进气孔,直至嗅辨员刚能闻到臭气为止。于是,通过开放的臭气进气孔的总数就可计算稀释比,从而测得臭气稀释至阈值的浓度。便于携带和成本低是气味计的显著优点,但它的测定精度不高,嗅辨员在现场工作将忍受嗅觉疲劳的困惑。
