wqh_1983911
第11楼2012/10/17
那请问皮皮鱼老师,有什么号的解决办法吗?
皮皮鱼
第12楼2012/10/18
减少进样量,加大分流比,降低检测器灵敏度,都能改善。当然,改用内标法或者外标法直接检测低含量组分,最高含量本底组分的含量用100%减去所有杂质含量得到,也是个非常好的办法。
第13楼2012/10/18
[quote]原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:减少进样量,加大分流比,降低检测器灵敏度,都能改善。当然,改用内标法或者外标法直接检测低含量组分,最高含量本底组分的含量用100%减去所有杂质含量得到,也是个非常好的办法。[/qu我试试吧,谢谢了
