junmyliu
第13楼2012/10/17
与现在市场上只能测无机样品的仪器有什么独到的地方吗,能介绍下吗?进样的溶液除了30%的乙醇外,还可以进什么样的有机溶液?无机样溶液是否也可以?
yunmang777
第15楼2012/10/17
我们之前呢,只是测无机的东西,对于一些比如污水处理和医药食品是无法测得,因而失去了很大部分客户。现在,我们不仅可以测无机的东西,也可以测得有机的,这样仪器的适用范围大大扩展了,而且在改进了供电电源之后,其噪声很小。最为主要的是测试时,稳定性大为改善。
第16楼2012/10/17
第18楼2012/10/17
那进样的溶液呢?是否所有的有机溶液都可以?
第20楼2012/10/17
你有QQ吗,这样聊,太费劲了
第21楼2012/10/17
一般的有机溶液可行,浓度太高的话,容易损坏设备
第22楼2012/10/17
一般的 有机溶液都行,只是浓度还不能太高,超过百分之五十还没有测
第23楼2012/10/17
我们先是测试了,乙醇溶液(未稀释),浓硝酸,饱和氯化钠溶液。如果,有人需要的话我们会再实验的
悠旸
第24楼2012/10/17
砂锅粥
第25楼2012/10/17
请问在哪里进样?
