zchynjc
第11楼2006/05/21
当定时器到50s时,立即取出标有50s的两支试管按前面的程序进行测定,如此下去即完成测定.
第12楼2006/05/21
上面所讲"将所有试管中加入样品后放进装有365nm灯的暗箱中,这时不要开365nm的灯"错啦,不是将所有的试管放进去,而是将标有不同时间段的测定管放进装有365nm灯的暗箱中,这时不要开365nm的灯.
第13楼2006/05/21
而将另外标有不同时间段的对照的只试管放进不装有任何灯的暗箱中.
第14楼2006/05/21
根据不同的时间段,分别从两只暗箱中取出对应时间段的测定管和对照管进行比色.
第15楼2006/05/21
将所有数据记录下来即可进行数据处理及标准曲线制作.
第16楼2006/05/21
不知我说得这么多,你能否看明白?
第17楼2006/05/21
如果不能理解,我在实验设计上可以信赖,可跟我联系:QQ:23163455.
catalyticart
第18楼2006/05/21
可以考率:1、普通仪器 对同一个样品,在一定的时间间隔分别在400,380,600波长处测出A值,然后以时间为横坐标,A为纵坐标,作图或以表品求出目标含量,作为纵坐标作图2、代时间、A、波长等软件的高档仪器,直接做
luoxin843
第19楼2006/05/21
这个有点难 看不懂
eam502
第20楼2006/05/21
vb
