依风1986
第21楼2012/10/18
不知道具体口背景能用数据解释下差别吗?
光哥
第22楼2012/10/18
个人感觉这个东西,可能不会太过考虑背景。当然这个也是和其他类型样品相比的结果。硅的前处理在HF/HNO3/HClO4(或H2SO4)并且高温赶酸之后,溶液已经相对比较干净了。所以我个人的观点,这种类型的样品应该更加追求高灵敏度的吧?个人见解。
砂锅粥
第23楼2012/10/18
之前用PE的可以双向观测,可以对比两者的背景,现在用的瓦里安710的,只有水平方向的观测窗,没办法对比了。理论上来讲,径向观测强度低,观测的只是火焰直径长度的光谱,背景自然也比轴向(整根火焰长度)小。
beyond1977
第24楼2012/10/19
甲醇原料我们是直接取10g左右样品水稀释ICP分析,PTA我们是直接取7g左右3%氨水+0.1%edta溶解后ICP分析。
第25楼2012/10/19
言之有理啊!
第26楼2012/10/19
仪器决定了灵敏度
第27楼2012/10/19
这样有机物含量还是挺大的,请问是普通进样系统吗?
第28楼2012/10/20
特氟龙直角型雾化套装,耐高盐、碱性样品
第29楼2012/10/20
这么大的有机含量,不会熄火吗?
第30楼2012/10/20
不会,所以瓦里安机子还是不错的。我们的大部分样品有机物都比较多,真正的水样很少。
