夕阳
第28楼2012/10/17
呵呵,看来上面的版友的猜测和回答完全正确啊!我也就不绷着啦,索性将谜底亮出来吧!的确,电解电容顶部的刻槽是为了防止电容爆裂时造成环境的第二次损伤而认为设置的。
电解电容由于其结构的特殊性,即里面充满了电解糊,且容值大,这样使用时间长了,很容易产生漏电。一旦发生漏电的现象,就会由微小的漏电逐渐演变为严重的漏电,于是电容的特性就会逐渐向电阻的特性过度;大家知道电阻在通过电流时会产生焦耳热,如果是真正的电阻元件,这些热量就会通过电阻表面散去;可是电解电容因漏电产生的热量因为内部有电解液的隔离,尽管其外壳为铝制的易于传导热量的材料,也不能良好的散热,于是电容外壳会爆裂。那么,这时电容顶部的刻槽就会起到保护的作用。
前天维修了一台原吸,就是因为电容漏电爆裂致使24V工作电压短路消失,造成狭缝马达不能转动的故障。爆裂的电容见下面两张照片所示:
