asahi42
第11楼2013/01/20
这个好!这个好!等这句话等了很久了~谢谢冯老师!
fengyonghe
第14楼2013/01/22
在能谱仪的检测系统中有两个通道,一是快速通道,时间常数小于1微秒,二是慢速通道,可以设置时间常数。X-光子先进入快速通道,通过之后再进入慢速通道。慢速通道用于测量x-光子能量,快速通道也称鉴别器,用于鉴别进入探测器的x-光子是否为单个x-光子。它只允许单个x-光子进入下一个检测单元。如果一旦有靠的很近的两个x-光子进入探测器,鉴别器会拦截它们。比如能谱工作时显示死时间40%,就是说有40%的x-光子被拦截不能进入下一个检测单元。试验中若束流很大,死时间可达100%,能谱仪就不能工作了。如果这种拦截失败,就会在谱图上产生和峰。和峰有时不对应任何元素,有时对应样品中不存在的某个元素。例如你说的Fe和S的x-光子总是同时进入探测器,那么探测器的鉴别器对这种在时序上完全重叠的X-光子也不能区分,检测结果是两个X-光子的能量和。在谱图上会出现“和峰”。如果和峰严重,靠的很近的X-光子也会大量出现,死时间也会是100%。下面是和峰的例子。
asahi42
第16楼2013/01/30
今天问了Oxfrod的工程师,所给出的解释和冯老师完全一致:如果两个X-光子真的是“同时”到达探测器,那就会产生合峰;时间离得太近,算入死时间;时间间隔刚刚好,则归入正常计数。所以我们要根据cps和dean time两个项目的数据不断调节电镜的spot size,使能谱探头一直工作在最经济高效的状态。
