水源守护者
第21楼2012/10/21
这个判别只是初步的,它是通过不同的荧光色素在紫外激发下得到的荧光信号的差异而得到的。仪器在使用前我们就预先对三种有代表性的标准藻(蓝藻、绿藻、硅甲藻)的数据进行输入,然后仪器根据这个预设去分析你的目标水体中的荧光数据。将荧光信号分解为三种藻的。
第22楼2012/10/21
有的,这个光度法就能做,目前有相关试剂盒的,其实你也可以自己做这个试剂盒
第23楼2012/10/21
水体异色一般来说不是常态,是水体短期的状态,所以也不能说哪儿异色严重对于水华引起的水体异色来说,南方水体发生概率更高
第24楼2012/10/21
是的,这种主要发生在一些比较浅的水域中,如果是深水湖,很少发生这种情况,即使发生也是在周边比较浅的地方
夕阳
第25楼2012/10/21
以前只是泛泛地知道中国水质的污染很严重,这次通过水源守护者老师详细地讲解,终于明白了污染的原因,性质和检测手段。谢谢水源守护者的劳动啊!顺便给水源守护者老师提一个问题:您在此文中介绍了一款快速检测镍带便携式仪器,请问:目前有无快速检测镉的仪器?最近在帖子里看到有人提及了这种仪器。
秋月芙蓉
第26楼2012/10/21
这个还真有,与便携式仪器的原来不一样。看看这里http://www.instrument.com.cn/netshow/C153865.htm
tianlong609
第27楼2012/10/22
很好呀,课程很详细
第28楼2012/10/23
Cd也有快速测定的仪器,但是我们用的那款快速测Cd对于废水来说不是很准,干扰严重。我们单位有人正在研究解决方案
第29楼2012/10/23
这个仪器是用原子荧光原理的,可能还好吧,我们的快速测镉用的阳极溶出法。只能做做标样和干净的水
第30楼2012/10/24
是的,重金属便携式仪器应用也比较普及
