chenwr
第31楼2012/10/25
这个问题需要注意了,应该有监管部门了看来现场试验都带仪器前往了
第32楼2012/10/25
自己都可以做?比较简单吧?
第33楼2012/10/25
这种现象是否与南方气候有关,尤其是温湿度?
lilylau
第34楼2012/10/25
54943110老师您好!我有以下问题想请教生物污染主要有哪些呢
第35楼2012/10/25
54943110老师您好!我有以下问题想请教水质方面是否定期需要做监控,有专门的管理吧
水源守护者
第36楼2012/10/25
科学的数据是科学决策的前提现场的仪器是为了及时给出科学决策所需的数据的
第37楼2012/10/25
试剂盒其实就是把各种试剂按照一定的比例混合。而我们现在做的Mn的方法属于光度法范畴,只要你明白原理,组织出试剂盒不难。
第38楼2012/10/25
可能是,研究数据支持的结论看可能还不单单温度那么简单,比如南北方营养盐成分就存在很大差异。还有降雨量等等
第39楼2012/10/25
生物污染有很多,比如藻、浮水植物、细菌、病毒等等,但是我的前提是引起水体异色的,这个相对少些,所以这个话题就有讨论的可行性。
第40楼2012/10/25
定期监控肯定是有的,但是目前个人觉得中国这个国家太大,施行统一的管理方法和监测指标显然不符合国情。而且国标制定的东西属于普遍性的,各地应该有自己的地方法规对应支持才行
