lilylau
第51楼2012/10/30
在理啊,具体的内容是否出台了呢?比如南北方,气候温湿度差异很大,施行统一的管理方法,有点不符合实际情况
第52楼2012/10/30
原理不错,不用前处理,但不知结果怎样,毕竟镉元素测定是AA的强项
秋月芙蓉
第53楼2012/10/30
原子荧光的原理呢
第54楼2012/10/30
嗯,原子光谱仪器做这个都不错
水源守护者
第55楼2012/10/31
泥的话也分种类的,一般那种轻质浮泥比较多的比较容易引起水体异色。粘度大的淤泥一般不会
第56楼2012/10/31
便携式的很多都不是国标中指定仪器的,但如果其精度能达到要求的话也可以申请通过计量认证的
第57楼2012/10/31
气候是一方面原因,还和水网分布,水动力条件相关。比如南方往往水系发达,水网密布,且不同水体之间的联系比较精密,北方以大江大河为主。两者水动力条件差异很大
第58楼2012/10/31
是的,那是标准方法,但是原吸没法在现场实现快速测定,对于环境现场应急来说不适合
第59楼2012/10/31
那当然,这种情况会更加复杂,因为牵涉到的物质更多,而且未知性更大。不过也可以有一定的技术手段加以分析,相对来说,难度大点。我目前在写的一个关于死鱼事件的源解析的文章就有点类似您提的问题。
第60楼2012/10/31
只是个人想法,目前还没有出台。不过这个问题相信管理部门已经意识到了,至于什么时候出新的标准就不知道了
