dark_wzy
第21楼2012/10/17
这个工作应该并不难吧,而且解决方案貌似只有一种,就是必须用三通。
a12_1999
第22楼2012/10/18
丰益研发中心?
kemp
第23楼2012/10/18
380是PL的产品,除了可以受控于Chemistation以外,戴安的变色龙也可以控制。ELSD和MS并联并不是很奇怪的联用方式,已经有很多案例了,可能是这位工程师没有安装过而已。
dooby
第24楼2012/10/18
很好的分享
summerkid
第26楼2012/10/18
受教了
majianxmu
第27楼2012/10/18
是用三通分到两个检测器的么?流量怎么控制呢?能实现稳定的流量么?
第28楼2012/10/18
是的,只是个简单的三通所以只是通过背压调节。至于流量的话,还算稳定,因为这样使用是用来辅助定性,也不太苛求了
Brooks
第29楼2012/10/18
其实还是应该再配个紫外检测器
classic
第30楼2012/10/18
我们的也快安装了,和楼主的接法一样。Waters UPLC ELSD synaptG2,不过工程师说,只用ELSD的时候,质谱也要打开。
齐天小羿
第31楼2012/10/18
为什么要打开呢?
